Старый 27.11.2019, 18:50   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
https://community.dynamics.com/ax/f/...34=2#responses
Deploying Managed Web Content Error
Unanswered
Hi Matt,
I know it is a long time ago, but it might be still relevant to you or to others visiting this topic.
I ran into the same issue as you did just yet and then I recalled an another issue I had when I installed Enterprise Portal.
In the end this was solved by renaming the
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\15.0
registry key into
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\15.0_xx
Hope this might help you or others.
Я так понимаю что у топикастера по ссылке стоял 2010-й Sharepoint (14-я версия как и в моем случае) а акапта по умолчанию ищет сперва 15-ю версию и если в реестре есть ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\15.0
то дальше аксапта пытается работать только с ней, н находит нужных вещей и падает в ошибку.
В общем, в моем случае деплой портала починился.
deploy, issue, sharepoint, sharepoint 2010
emeadaxsupport: How to install AX 2012 Enterprise Portal in a multi-server web farm Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2015 13:11
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
