Старый 04.04.2019, 14:16   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,518 / 435 (18) +++++++
Могу ошибаться (давно не работал с продуктовыми аналитиками), но
1) вроде как комбинации нужно генерить только для аналитики Configuration. Если её не использовать, то остальные аналитики можно использовать независимо
2) Для аналитик хранения это точно рабочий стандартный вариант. В строке заказа на покупку, к примеру, указываем только склад, а потом при регистрации разбиваем складские проводки по партиям и серийникам (ВАЖНО! разобьются именно складские проводки, а сама строка заказа на покупку останется одна)
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
D365 for FO Tips&Tricks: Calling PowerApps from D365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2018 17:11
D365 for FO Tips&Tricks: Unlocking ‘RU’ country code functionality in D365 for FO Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2018 17:11
D365 - Что такое аналитики и с чем их едят? MarinaAX DAX: Функционал 1 16.04.2018 18:28
daxdude: D365 Retail MPOS login error "The request passed to the service is not valid" Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2018 06:16
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
