Старый 22.03.2019, 14:40   #24
4seti is offline
4seti
Аватар для 4seti
2 / 28 (1) +++
Сообщение от rDenis2 Посмотреть сообщение
"Можно попробовать Workaround - под нужной нодой (Folder/PDF Merger) просто создать новый PDF File, выбрать нужный темплейт, потом пройти в Import -> Update From PDF, выбрать нужный темплейт, группировку если нужна, и нажать "ОК". "
Спасибо! Это сработало.Первый узел PDF Merger а под ним PDF File. Получилось сохранить дизайн, и сгенирировать ПДФ для vend payment journal. Правда напечаталась только одна строка - первая. Возможно template надо делать подругому, буду смотреть дальше.
PDF не умеет в иерархическую структуру и "размножай мне строки пока я ввожу данные", каждое поле в PDF Form - имеет свое имя, причем в нем нет групп, все эти разделители через точку по сути просто "украшение". Когда происходит в ER импорт формы, Importer/Updater пытается распознать "группы" по этим точкам и создать виртуальную структуру, по этому например если нужно много строк, нужно сделать таблицу прям в PDF и на каждую строку выделить какой-то паттерн имен, например:
Row1: Name_1, Address_1, User_1
Row2: Name_2, Address_2, User_2
RowN: Name_N, Address_N, User_N
в ER можно повесить Binding прям на PDF Group, и вот эти имена генерить в процессе, т.е. повесить доп. binding на имя:
Вот простенький пример с 1095c формой.
Имя в списке формата используется для поиска нужной ячейки для ввода информации, но может быть преопределено в рантайме через свойство Name На форме Mapping.
Более подробно можно прочитать на MS Docs, ссылка была ранее.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), rDenis2 (2).
k3technical: Running an Electronic Report from a menu item Blog bot DAX Blogs 3 05.09.2017 15:37
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
sumitsaxfactor: Report Design and Controls Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2012 22:11
ax-erp: Save SSRS report to pdf that uses Controller classes [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
