Старый 15.02.2019, 12:02   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Все бы хорошо, но в более ранних версиях, например в АХ4 она в принципе не работает.
Во-первых из-за того, что вызывается на клиенте.
Во-вторых, абсолютно неверно составляется запрос. Функцию невозможно было вызвать ни при каких условиях. Непонятно, как вообще она прошла в production.
В-третьих, хоть она и была исправлена в 2012, однако с некоторыми отключенными полями запрос все-равно формировался с ошибками.
"Axapta не работает" (с)
Если кому интересно, то проблема в поле DataAreaId. Т.е. для таблиц со свойством SaveDataPerCompany = No данная функция прекрасно работала. А вот если поле DataAreaId надо было учитывать, то вот тут и возникали проблемы с конструированием строки запроса Select-SQL
Это поле не добавлялось в список полей. А здесь нужны 3 списка: Select, Group By, Order By. Поэтому или в полученной строке SQL-запроса появлялось "лишняя" запятая или это поле вообще "забывали", что еще хуже, поскольку получали дубли там, где их нет.
Т.е. модификация сильно избыточная. Надо всего лишь добавить if (dataPrCompany) перед/после формированием очередного списка полей с явным добавлением поля DataAreaId в список полей
Вот здесь был разбор этой функции и зачем нужен параметр fieldNameGenerationMode в методе dictTable.fieldname()
Кнопка "Add-ins\Дубликаты" на табличных индексах в АОТ
PS: Но, вообще-то, есть еще поле Partition. Теоретически, его тоже надо добавлять в формируемый запрос
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), SRF (1).
Старый 15.02.2019, 14:45   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Проблема не только в этом. Есть некоторые отключенные поля, которые не существуют на уровне SQL Server'а. Список ORDER BY формируется последовательно, чем и порождает ошибку. Например в индексе 10 полей, допустим 2-е, 3-е и 5-е по счету поля отключены, в списке полей их будет всего 7, однако в ORDER BY будет нумерация 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 DESC. А откуда у нас 8, 9 и 10, когда в SELECT'е их всего 7? (я игнорирую COUNT(*) для ясности).
Достаточно двух списков: названия полей и их номера для сортировки.
Как следует из вышесказанного, "всего-лишь добавить if" не получится.
Да и если явно добавить DataAreaId, вы уже не избавитесь от группировки по этому полю для общих таблиц, где DataAreaId нет в принципе.
Плюс я заменил алгоритм на использование коллекции Map. Так будет немного эстетичнее, да и удобнее читать код.
Не спорю, но здесь так не докопались до истины. Проблема осталась висеть мертвым грузом еще 10 лет. Возможно из-за того, что эта функция очень редко используется.
Да, можно и с Partition поработать... теоретически, но практически это почти нигде не используется.
// no comments
duplicates, index, sysdictindex, баг, индекс, ошибка
Баг или фича - неожиданное поведение метода xRecord.data() Pandasama DAX: Программирование 3 21.03.2016 13:01
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
Баг или не баг? Murlin DAX: Программирование 53 14.09.2013 18:52
Баг при печати налогового кода petr DAX: Программирование 0 25.03.2009 16:33
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
