Старый 04.02.2019, 14:23   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
D365FO Добавить новое поле в TAE policies
В AX есть замечательный framework под названием "Trade agreement evaluation (TAE) policies". Его задача спрашивать пользователя на формах "Заказ на продажу", "Заказ на покупку" и др. необходимо ли обновить вручную введенные значения цены или скидки значениями из "Trade agreements" при изменении кол-ва например.
Для того чтобы добавить кастомное поле в этот framework необходимо сначала добавить это поле в Map PriceDiscResultFields. Создать экстеншин для объекта Map в D365FO нельзя. Как быть?
Последний раз редактировалось Morpheus; 04.02.2019 в 14:32.
Старый 04.02.2019, 14:31   #2
online
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Маппинг же перенесли на таблицы, а таблицы вроде как можно расширять. См. таблицу PurchLine\Mappings\PriceDiscResultFields
Старый 04.02.2019, 14:34   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Необходимо сначала добавить новое поле в Map PriceDiscResultFields. Как это сделать?
Старый 04.02.2019, 14:42   #4
online
Stitch_MS
А, не понял сначала. Да там баг, похоже. Если нажать правой кнопкой на PriceDiscResultFields и выбрать Create extension, ничего не происходит. Если Create extension in new project, проект создается, но пустой.
Старый 04.02.2019, 15:04   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может, https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ty-changes-812 попробовать?
Старый 04.02.2019, 16:37   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Спасибо за совет! К сожалению ответ на мой вопрос не нашел.
Старый 04.02.2019, 17:23   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Якобы они эту таблицу переделали для лучшей расширяемости.
Старый 05.02.2019, 12:18   #8
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Метод PriceDiscLinePolicyRule.canCreateFixedPolicy() в качестве параметра принимает поле объекта Map PriceDiscResultFields (метод показан ниже).
Какую таблицу Вы имеете ввиду?
Миниатюры
Старый 06.02.2019, 11:33   #9
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
На диаграмме показано, что Map является ключевым объектом в дизайне.
Миниатюры
Старый 06.02.2019, 12:42   #10
online
Stitch_MS
Трясите Майкрософт. Пункт меню "Create extension" есть, папка "K:\AosService\PackagesLocalDirectory\ApplicationSuite\Foundation\AxMapExtension" есть, а узла AOT\Data Model\Map Extensions" нет. Наверное, еще не доделали.
Старый 06.02.2019, 16:07   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я посмотрел в 10.0: каких-то радикальных изменений не видно. Попробуйте взять в заложники существующее, но не использованное поле. Например, MultiLineDiscCode. Обновлять его из того, которое вам нужно и использовать для переноски информации.
Старый 06.02.2019, 16:09   #12
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Здесь объясняется почему расширение объекта Map может приводить к runtime исключениям. Остается надеяться, что Microsoft выполнит когданибудь рефакторинг фрэймворка TAE, после чего его можно будет расширять на кастомные поля.
Последний раз редактировалось Morpheus; 06.02.2019 в 17:13.
Старый 06.02.2019, 21:01   #13
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Может я глупость спрошу, но нельзя ли туда свой map добавить? Вместо того чтобы расширять существующий ?
Старый 07.02.2019, 00:54   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Это я ради интереса проверил. На SalesLine нельзя повесить дважды один и тот же map.
Старый 07.02.2019, 04:42   #15
skuull is offline
skuull
Зачем туже самую? Новую Мапу, я мельком посмотрел, там в кеш классе список с мапами и его создают в wrapable методе, значит ожидается что можно список дополнить. Да и policyField поидее может вернуть другую Мапу. Но я не проверял.
добавить поле в dialog класса JuniorAx DAX: Программирование 8 26.09.2012 16:01
Добавить поле в таблицу Manner DAX: Программирование 5 27.02.2008 08:13
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Как добавить поле в фильтре отчета OliaM DAX: Функционал 4 06.10.2004 10:50
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
