Старый 02.02.2019, 21:24   #19
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Насколько я понимаю, при указании firstonly еще и AOS занимается оптимизацией всяких своих внутренних буферов и сетевых обменов, поскольку он знает что второй записи не будет.
Вполне возможно, я не в курсе что происходит внутри Аксапты, смотрел со стороны SQL.
Но в данном случае таблица с кэшированием (предположм, что записи в кэше нет), запрос по первичному индексу (ну или для DAX2012 даже если бы просто по уникальному).
Тут Аксапта явно готовилась, анализировала работу с кэшем, и озаботилась тем как его готовить. Логично предположить, что в таком случае и все свои внутренние структуры она подготовила для получения именно одной записи.
Если же, потратив столько сил на анализ кеширования, внутри аксапты для запроса в SQL про это "забыли" и все работает как в остальных случаях, то я разочарован. Так и в Деда Мороза верить перестанешь.
#покормитроля, как правильно, производительность
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
