Старый 31.01.2019, 15:07   #13
Пока вижу что сообщество пытается по кривому в Application.New
не то, чтобы "пытается".
многоуважаемые кроты не видят другого способа
Еще бы я бы брал в расчет что код один на несколько AOS. И может быть одновременный/последовательный запуск.
обязательно берем в расчет.
https://www.youtube.com/watch?v=s44X6l-MgGY
то есть инициализация отличается от AX2009.
угу.
Если все упирается в только контейнеры, то я бы помучился с T-SQL.
ax_mct, я ж два пункта написал.
расскажите, как хитрый скрипт сможет гарантировать что он сработает до клиентов и пакетников, и при этом его не сломают новые администраторы со своими скриптами, WMI'ями и прочими кубернетиками
как правильно
ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS? MikeR DAX: Администрирование 2 22.07.2013 10:41
Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012 Pustik DAX: Функционал 24 30.10.2011 17:58
Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала Poleax DAX: Программирование 2 25.05.2011 12:23
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
