NavAx
Ну, как тебе сказать...
![]() Вот ты и наткнулся на первую проблему - юзерам надо раздавать права еще и на SQL. Вторая: код бизнес-логики "размазывается" между сущностями - еще одни проблемы при развертывании и поддержке. Нужна экспертиза по SQL хранимкам и DBA нужен не совсем деревянный. Конечно, это противоречит единому стилю и духу AX. Она ж для того и писана, чтобы вот это вот все выкинуть и взять единую среду. Вопрос баланса и возможностей. Если минусы нивелируются плюсами (обычный плюс - скорость), то почему бы и нет? Вон в соседней теме временные таблицы запилили в 2009. Я бы вот поостерегся такое пилить клиенту, работая в консалтинге. А сидя на самом клиенте - может, и сделал бы, если других путей не очень-то. Еще и плюс можно поиметь в виде незаменимости, ибо разобраться в таком - надо ж не средним специалистом в AX быть...
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 24.01.2019 в 13:09. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2). | |
