Старый 23.11.2018, 09:06   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Тут проблема не в отладке как таковой, а в отладке с частыми изменениями кода.
Я бы порекомендовал подумать на тему того, как обойтись без изменения кода при такой отладке. Какие-то потребности можно заменить на:
- изменение переменных прямо в дебагере
- перетаскивание текущей позиции выполнения
- использование conditional breakpoints и tracepoints
Про тесты можно посмотреть тут http://xunitpatterns.com/Frequent%20Debugging.html
Так же можно подумать почему проблема не определяется самим кодом (проверка входных параметров с понятным сообщением об ошибке, типы данных и т.д.)
Вот я нашел плагин который обновляет все вкладки разом https://chrome.google.com/webstore/d...epnahkboeonkam
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
chrome, connection, d365, opera, rebuild, refresh
D365 FO - Ошибка A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server MarinaAX DAX: Программирование 6 24.07.2018 07:22
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
