Как организовать в цикле перебор столбцов Grid? Посмотрите по перекрестным ссылкам как используется метод
\System Documentation\Classes\FormBuildGridControl\controlCount Только, не стоит оно того. Такой код будет крайне сложно сопровождать. Он будет труден для понимания и внесения изменений. 35 строк - проще во всех смыслах С другой стороны, если у Вас такая задача вообще возникла, то это означает, что "в консерватории надо что-то подправить". Обычно все-таки устраивает значение Label из реквизитов поля таблицы-источника. Значит, или Вы поленились написать нужные Label или хотите какой-то универсальный инструмент. Что также вызывает сомнения
| За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (-1). | |
| Теги |
| grid, колонки, переименовать |
