Старый 18.10.2018, 09:00   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я бы такое использовать не стал.
т.е. первое - у вас не будет перекрестных ссылок, они все будут на один метод. этим мне также не нравится подход АХ2012 - его использую только если надо быстро написать одноразовый код.
Я присодиняюсь. Хочу еще добавить, что:
  • Аргумент - имя таблицы недостаточен для того, чтобы найти запись. Может быть несколько связей на одну таблицы. Надо имя связи,
  • С точки зрения пользователя case ничем не лучше чем naming convention (типа findInventTable) - этим исправляется тот недостаток что нет intellisense и перекрестных ссылок.
Возможно, я бы решил такую проблему кодогенерацией, а не рантайм кодом (по всем ссылкам явным и неявным сгенерировать find<ИмяСсылки>)
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
