Старый 02.10.2018, 14:25   #17
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
изменить размер шрифта в форме на FormStringControl или хотя бы сделать его жирным.
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Расскажу от куда растут ноги.
В АХ есть объект FormTableControl, который формируется путем набора контролов. При чем большинство контролов инициализируются через код и в них прописывается цветовая схема 2 (colorScheme = 2), при этом ячейки разукрашиваются нужным образом, но при этом выделение строки в таких ячейках не происходит. А выделение видно только на малом количество контролов с цветовой схемой по умолчанию.
Поэтому задача выделить строку в таблице.
На данный момент я предложил изменять высоту ячеек выделенной строки. По крайней мере это работает. Либо менять цвет шрифта
Аналогии это всегда не в сторону, виноват что начал.
Конкретный технический вопрос на профессиональном форуме по последней версии системы.
1. Общий. Изменить размер шрифта в форме на FormStringControl. Судя по всему нужен свой собственный Extendable control чтобы применить свой CSS. Так?
2. Выделить для пользователя строку в таблице на базе FormTableControl. Тут возможна смекалка на уровне свойств. Display length к примеру чтобы движок применил другой размер шрифта. Так?
Трудоемкость кстати как оценивать для подобных задач. Автор темы явно уже два дня бьется.
D365 изменение MR reporting tree из кода syl DAX: Программирование 2 08.08.2018 20:06
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
Изменение ширины колонки Table контрола IKA DAX: Программирование 2 11.04.2014 18:12
изменение шрифта в инфо fialka DAX: База знаний и проекты 21 02.03.2007 11:52
Как отловить изменение контрола erudit DAX: Программирование 1 15.05.2003 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
