Старый 31.08.2018, 02:15   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Еще как показатель этой же проблемы, еще до отправки сообщений- это при открытии параметров электронной почты на вкладке параметры SMTP выдается ошибка Encryption error occured.
Посмотрите с помощью PerfView, какое на самом деле лезет исключение и сообщение об ошибке. Сборка Microsoft.Dynamics.AX.Framework.EncryptionEngine.dll ловит исходные исключения и вместо них выбрасывает свою неинформативную фигню, но в трассировке всё должно быть видно.
P.s. в параметрах пользователя введен логин и пароль другого пользователя (не мои данные). При чем отправка почты через workflow работает без проблем
Хм, загадочно, тогда дело может быть и не в сертификате шифрования данных.
d365technext: Email In CC and BCC D365FO Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2018 18:12
D365FO - Как включить шрифты штрих-кода автоматически на рабочих станциях пользователей? MarinaAX DAX: Администрирование 0 27.02.2018 22:13
stoneridgesoftware: Email Alerts on Power BI Dashboards with Microsoft Flow – Better Together Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2017 20:11
emeadaxsupport: Sending email notifications for Retail orders [AX 2012 R2 and R3] Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2015 00:11
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
