Старый 27.06.2018, 08:26   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Для особо хитрых случаев, например, копирование справочников из предыдущих версий AX в 12R3 использую "Формат исходных данных" - ODBC. Создаю DSN для соединения. А потом в группе обработки в поле с запросом копирую текст запроса, предварительно отлаженный в SQL Studio. Основная проблема при таком варианте, составить структуру промежуточного объекта с наименованием полей и привести структуру запроса с помощью as к названиям промежуточной таблицы. Хотя моно помучиться с ручным сопоставлением. На небольших справочниках это не очень длительная работа.
Таким способом перетащил справочник регионов по странам мира и городов по странам мира и регионам с 4-ки на 12R3
Как добавить AND фильтр в запрос kitty DAX: Программирование 8 21.01.2016 16:42
Не отрабатывает фильтр / запрос farlander DAX: Программирование 7 07.06.2011 14:23
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
Расширенный фильтр в запрос или как то так Sada DAX: Программирование 7 15.01.2009 16:09
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
