Запрос предложения
Привет!
После создания и отправки в WorkFlow Заявки на закупку, пытаюсь создать Запрос предложения из созданной заявки, но в окне выбора компании не отображаются строки номенклатур. Номенклатуры в заявки при этом как из каталога используемые продукты (со всеми полагающими аналитиками), так и не из каталога. Подскажите пожалуйста, какую настройку нужно выполнить, для отображения строк номенклатур, при создании Запроса предложения из заявки на закупку.
Строки видны либо владельцу всего бизнес-процесса (Workflow), либо получателю Задачи по этому процессу. Например, если вы администратор, зайдите в журнал документооборота, выберите внизу задачу конкретного пользователя и поменяйте его на себя кнопкой "Назначить повторно" - после этого перезайдите в форму заявок и при создании Запроса предложения должны увидеть строки.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Romsn (1). | |
Спасибо!
| Теги |
| закупки и источники, запрос предложения, заявка на закупку |
