Старый 10.04.2018, 12:12   #6
Natali77 is offline
Natali77
Например, так:
В каждом датасурсе, поля в которых надо защищать, перекрываете метод active. Внутри метода определяете, сохранена ли запись (курсор должен иметь ненулевой RecId) и относится ли пользователь к нужной группе. Если оба условия выполнены - ставите allowEdit датасоурса в true.
Это если вкратце.
По-хорошему, я бы ещё в этот момент обрабатывал allowDelete.
P.S. Те же манипуляции можно сделать на validateWrite таблицы датасоурса, только там не allowEdit надо параметризировать, а возвращаемое значение.
Благодарю за ответ. А можно пример привести такого кода? Так как чайник совсем(
поля на форме запрет редактирования
В некоторых случаях не отображаются элементы дерева на форме Права групп пользователей McArrow DAX: Программирование 0 17.06.2013 18:30
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Перемещение полей на форме Swetik DAX: Функционал 12 15.09.2004 19:29
доступ к свойствам полей DataSource andreynikolai DAX: Программирование 2 06.06.2002 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
