Старый 09.04.2018, 17:09   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо
У меня сейчас есть referenceGroup control. На нем- resolveReference и lookupReference. Лукап основан на View (назвается MyViewName , состоит из нескольких таблиц). Открывается этот лукап , что я создаю в lookupReference , корректно. Но вот привыборе любой записи в нем выдеается ошибка. "Found MyViewName record instead of an expected DirPartyTable record. Check to see if an override of the resolveReference method is returning a record from the correct table."
Дебаггер в resolveReference видно, что даже не заходит. Если методв на соотвествующем поле DS разместить. то такая же ошибка ..
Смотрю примеры в стандарте -все сделано также, за тем исключением, что не вижу примеров с View в lookupReference. Везде испоьзутся та же таблица, что и ожидается в referenceGroup
Почему lookupReference может не находиться ?
AX2012 R3
UPD: Кажется, поняла. Нужно создать в моем случае наследника от SysReferenceTableLookup и создавать для него Controller c resolveReference ()
Последний раз редактировалось kitty; 09.04.2018 в 17:45.
stoneridgesoftware: Creating a Default Lookup Form with Filter in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2016 02:37
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
