Судя по скриншотам для двух сопоставлений, во втором все суммы сопоставлений меньше порогового значения(меньше рубля), что как бы намекает, что расчет просто не стал эту маленькую корректировку дальше распределять, я почти уверен, что при значениях 0.1, во всех последующих корректировках суммы у вас будут менее 0.1, при условии неизменности данных. Поэтому берите отладчик в руки, запускайте итеративные пересчеты по одной номенклатуре(благо это не так сложно воспроизвести), ищите место в коде закрытия, где работает не так как вам надо, а дальше уже по результатам анализа будет понятно что и как можно\нужно делать, по другому думаю не получится, если только кто то не сталкивался с подобной проблемой
Sergey Nefedov Последний раз редактировалось SRF; 28.03.2018 в 20:37. |
За это сообщение автора поблагодарили: Cathome (1). |
По поводу копеек. Да, вы правы. На втором пересчёте уже идут коррекции менее 10 коп. (при мин.коррекции 0.1). Проблема в том, что всё равно эти коррекции порождают проводки в ГК. Сегодня проверила. И проанализировала наши операции за прошлое время, почти везде на втором пересчёте есть операция ГК и почти везде есть суммы коррекции менее 10 коп., разнесённые в ГК (даже при пороге в рубль). Откуда они берутся, я и без отладчика знаю. В закупках на количество, кратное 2, постоянно приходится сумма, не кратная 2. И эта лишняя копейка в рамках партии потом гоняется туда-сюда до тех пор, пока не закроется склад или пока партия не спишется. Я думаю, это у всех есть, но не у всех при этом получаются фин.проводки. У нас очень часто партия расщепляется на разные бух.счета. Допустим, по одной такой партии приход на 41 потом корреспондирует с 10, 91, 20, или даже банально происходит смена фин.аналитики при перемещении. Вот и проводки от этой копейки. В рамках всего склада много таких операций набирается. Работает ли пересчёт не так, как нам надо, или мы работаем не так, под что заточена Аксапта, это вопрос риторический.. Другой вопрос, что в пересчёте для отчётности, возможно, нет такой острой необходимости получить точную себестоимость, которая всё равно в рамках месяца неточная. А при подготовке к закрытию всё равно запускается всё вручную и нет разницы, 1 или 3-4 раза это сделать. Я вообще против каких-либо модификаций и сама считала бы для отчётности 1 раз. Но т.к. это делаю не я, то только могу высказать своё мнение на этот счёт.
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг Последний раз редактировалось Cathome; 29.03.2018 в 10:23. |
MaxIterations - это то, чем вы ограничиваете Аксу в размере NumOfIteration, то есть больше итераций она делать не будет и при закрытии просто спишет разницу (при пересчете не будет перебрасывать разницу дальше). При боле-менее сложной логистике (производство и сборка спецификаций, склады хранения, распределительные склады, склады филиалов, склады торговых точек и т.п.) вполне нормальным бывает 30-40 итераций. Возможно все может быть настолько сложным в плане логистики, что нужно и более 100, но мне пока встречались ситуации, то такое количество возникает тогда, когда есть какое-то "зацикливание" (было списание со склада на другой склад, потом возврат с другого склада обратно, потом опять отгрузка и т.д., в результате, сумма коррекции гонялась по кругу). |
Теги |
пересчет себестоимости, складские запасы |
