Старый 21.02.2018, 23:15   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Best Practices ?
ссыль?
(я не в смысле поспорить, а чисто для расширения кругозора)
Felix nihil admirari
Старый 21.02.2018, 23:28   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
ссыль?
Best Practices for Table Relations [AX 2012]
A relation should be defined on the table that is holding the foreign key to the relating table. The Validate property must be set to Yes.
The system guarantees that data entered in the database fulfills the specified relations.
я и сам делал когда-то множественные релэйшны по паре "тип-значение". к сожалению, с foreign key эта штука несовместима - replacement key не отображается
С уважением,
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 21.02.2018 в 23:33.
Старый 21.02.2018, 23:34   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
не вижу там " через foreign key relations". вижу только A relation should be defined on the table that is holding the foreign key to the relating table.
ну, и разумеется, Ванин камент про селфи!
Старый 22.02.2018, 00:08   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
ссыль?
Я бы для расширения кругозора создал бы 2 таблички и попробывал бы и так и сяк и посмотрел бы что пишет нам АХ в разделе BP
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 22.02.2018, 03:46   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
наконец-то Вы с нами...
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: Setting up the Statistical Demand Forecasting in D365 with Azure Machine Learning Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2017 01:17
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
emeadaxsupport: D365 for Operation CSS Global support incident closure procedure for support incidents involving a bug Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2017 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
