Опять же, что есть "правило" в данной системе? Не важно, по какой причине. А "правило" - это ссылка по коду, а не по имени. Все. На этом дискуссия заканчивается
![]() Но если Вам нужен "обоснуй", то 1. Лог - это таблица, которая растет очень быстро. На то и "лог" Значит, для нее критически важным является размер одной строки. В байтах. Чем меньше, тем лучше2. Лог - это информация на случай возникновения не штатных ситуаций, чтобы выяснить, что послужило причиной возникновения проблемы. Т.е., как правило, используется относительно редко. Как следствие, подтянуть дополнительные идентификаторы из связанных таблиц для просмотра - не проблема. И некоторое подтормаживание просмотра, также не критично. Как уже подсказали, можно подтянуть таблицу \System Documentation\Tables\SqlDictionary и отображать без дисплейных методов 3. Изменение id-таблицы? Ну, это вообще крах системы! Это Вы загнули. Возможно, конечно, но это будет глобальная проблема всей Axapta. Ошибки идентификации лога в этом случае Вас будет интересовать в последнюю очередь
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2). | |
