Старый 31.01.2018, 15:44   #1
kitty is offline
kitty
OPTION (FAST 4) и производительность
Есть запрос на форме. Запрос использует View c computed column
Computed column дико тормозил.
Сбилась с ног, играя с запросом в sql , сравнивая и анализируя execution plans ... к своему изумлению обнаружила, что причина всех проблем в OPTION (FAST 4) , что ядро аксапты добавляет к запросу на форме. По идее, он должен ускоять выборку первых 4 строк , но ,на самом деле, в моем случае так перестраивает execution plan, что полностью убивает производительность запроса - с 1-2 секунд до 9 минут
Это все лирическое отступление...
Вопрос: можно ли отключить этот хинт для конкретной формы ?
dennis365foroperations: Tip: If you haven’t found it already, the view details option isn’t gone – and other right click options that are available Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2018 22:12
dennis365foroperations: Tip: See what you need to see. Use your fast tabs more efficiently, including adding fields to the summary Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2018 22:12
atinkerersnotebook: The New Dynamics AX Tip #6: Using detail forms and fast tabs Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2016 15:14
emeadaxsupport: Details and workarounds for the Split based on delivery information option for purchase orders that was removed in Microsoft Dynamics AX 2012. Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2013 00:11
X++: New Option to Log X++ Max-Length String Truncation Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2011 04:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
