Старый 26.11.2017, 23:07   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Пожалуйста, могли бы вы подсказать, почему возникли эти ошибки и что мне нужно сделать, чтобы решить эту проблему?
Заведите привычку перезапускать VS (или делать Model management \ Refresh models) после накатывания хотфикса. У нас на 1611 KB4052618 уже установлен, замечаний нет, и у Вас при отсутствии оверлееринга быть не должно (все объекты из лога - стандартные)
И, кстати - почему Вы из командной строки накатываете, а не непосредственно из VS?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 27.11.2017 в 00:46.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
organicax: Default order settings in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 04.11.2016 13:12
Дать право доступа к установке галочки в поле "Перенести все ошибки в новый журнал" Татьяна_Николаевна DAX: Администрирование 1 04.08.2016 18:24
странные CIL ошибки при апгрейде Pandasama DAX: Программирование 1 26.09.2014 14:31
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
