Старый 11.10.2017, 12:58   #8
dmn is offline
dmn
Справка по 2009 говорит иначе:
byref Keyword
Support for calling .NET Framework assemblies, those managed by the common language runtime (CLR), has been enhanced by the addition of the byref keyword. This enables you to write X++ code that calls a C# method that requires either an out or ref parameter.
For more information, see How to: Use the byref Keyword for CLR Interop.
Да и пробовали. Пока не присвоили при вызове значение - ругалось.
Вот, там-же)
Последний раз редактировалось dmn; 11.10.2017 в 13:04.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Метод в Ax2012-вебсервисе с ключевым словом REF Pandasama DAX: Программирование 2 22.11.2016 05:14
Работа с System.Byte[][] _ALMO_ DAX: Программирование 5 24.11.2013 12:24
emeadaxsupport: Blocks in X++ report when printed to PDF and using a Double byte based language Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2012 21:12
Kashperuk Ivan: Casing and text search/comparison tutorial Blog bot DAX Blogs 6 25.02.2010 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
