Старый 09.10.2017, 08:36   #29
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Аксапта организована с использованием ОО, но реализация системы такова что разделение на интерфейс и реализацию просто лишено смысла.
Еще раз - при чем тут ОО. представьте что вам предоставили вместо ОО кода Plain C DLL без исходников, где вы можете только вызывать экспортированные функции, а поведение менять передавая указатели на функции. Или модули на паскале, кде в секцию interface вынесены только нуджные процедуры - будет та же ситуация безо всякого ОО.
Делить живой и сложный организм на интерфейсы можно только его убив.
Сложный организм так же обменивается сигналами и прочим. Иначе пересадка органов была бы невозможной.
Абсолютно неинтересен доступ к отдельным кускам, либо полный доступ к телу либо нет. Полный доступ к телу означает что я не разобью голову об стену созданную ОО-нанитами на нано-уровне.
Тут опять ОО совершенно не причем - причем это то, есть оверлееринг или нет.
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
