Старый 07.10.2017, 17:16   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вероятно уже нельзя (без чтения XML, так или иначе).
Ранее AX сама компилировала код, вплоть до 2012. Сама генерила .net CIL. Для этого был нужен доступ и исходному коду изнутри.
Сейчас, если я правильно понимаю архитектуру, то эти функции на себя взяла VS, работающая только с исходным XML и выдавая .net на выходе. Т.е., вероятно AX не в курсе своего исходного кода, который, по сути ей больше не нужен. (Функции, с run-time генерацией кода и его выполнением, как я понимаю больше не работают?).
Да и исходный код более не привязан к конкретному методу. Сейчас, открывая код конкретного метода открывается полностью исходник всего обьекта - считай, голый текст. И пока он не скомпилится, по сути метода, как такового не существует. А все классы, методы и остальные артефакты АОТ - результат работы инструментария VS, на входе которого голый XML.
Это размышления.
Последний раз редактировалось DSPIC; 07.10.2017 в 17:25.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3), mazzy (2).
Tayfun Sertan Yaman: Using 3rd party Web components in AX7; an introduction to extensible controls Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 13:11
mfp: X++ in AX7: Garbage Collection Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2015 11:11
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Не найден исполнимый код метода insert Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
