Старый 03.08.2017, 11:31   #7
TDV is offline
TDV
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Проверил на DAX 2009SP1. Тоже все работает
 binData binData;
    image   Image;
    binData = new BinData();
    binData.loadFile(@"C:\Users\Администратор\Documents\2.PNG");
    image = new Image();
    image.setData(binData.getData());
    image.resize(8,8,InterpolationMode::InterpolationModeHighQuality);
    image.saveImage(@"C:\Users\Администратор\Documents\2_1.png");
Да, на клиенте работает. В серверном классе, нет. Я выполнял в классе Run on Server, с добавлением perm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);, размер файла увеличивается(для JPG), для PNG остается такой же, разрешение тоже самое как в исходном файле.
Вообщем от этого варианта отказался, так как размер файла(для JPG) после resize увеличивается, что плохо, а копать сжатие нет желания. В Ghostscript через -r за менее чем секунду преобразовывает pdf в jpg(png) с мизерным размером, что устраивает. Спасибо еще раз!
Последний раз редактировалось TDV; 03.08.2017 в 11:45.
emeadaxsupport: Dynamics AX R3 CU9 Demo Image: a different "The price cannot be calculated for the item” error in EPOS Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2015 02:22
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
lcash: Using document handling to add image in Demo VM Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
axaptapedia: Image class Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
