Старый 12.07.2017, 14:53   #3
D365FO поддерживает протокол ODATA.
См. например, stoneridgesoftware: Working with the OData Endpoint in Dynamics 365 for Operations
таким образом, в адресной строке нужно ввести
https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com/data
чтобы получить список доступных data entity
или https://usnconeboxax1aos.cloud.onebo.../RetailChannel
чтобы получить данные по RetailChannels
важно, что через ODATA можно легко получить доступ не к таблицам, а к DataEnity.
Чтобы достучаться до таблицы InventTable, нужно в средствах разработки создать для нее Data Entity
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
excel, odata
stoneridgesoftware: Identifying Roles for Security in Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2017 19:11
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
