Старый 05.07.2017, 09:31   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
lineAmountInclTax еще возвращает лажу если при обработке была коррекция налога.
Причина в том что коррекция не попадает в поле lineAmountTax ( но попадает в поле TaxAmount)
Поэтому для товарных накладных (по заказу) правильнее было бы
display LineAmount lineAmountInclTax()
    return this.lineAmount + this.TaxAmount;
Но это для накладных по заказу.
Если накладная на услуги (создана по CustInvoiceTable или LedgerJournalTrans) то TaxAmount тоже может не подойти. Но там зато другие поля есть
ax2009, ax3.0, tax, налоги
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
