Старый 29.06.2017, 14:07   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Интересно. Мне казалось что во втором случае recid индекс будет больше по размеру, плюс на большой табличке поиск по составному ключу может дать деградацию производительности. Т.е. я ожидал обратного эффекта.
Если таблица имеет кластерный индекс, то index entry в некластерных индексах (наш случай), состоит из значения ключевых полей самого индекса и значения ключевых полей кластерного индекса. (Ну то есть - фактически поиск будет выполняться два раза - первый раз в нормальном индексе, потом по полученому значению ссылки - в кластерном индексе).
Если какое-то поле присутствует и в обычном индексе и в кластерном, то его значение в index entry обычного индекса не дублируется. Фактически в нашем случае, partitionId и dataareaId перехали из правой половины index entry в левую Поэтому добавление в обычный индекс полей из кластерного индекса не приводит к увеличению размера index entry.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
dynamicsaxse: March release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 3 24.07.2017 13:55
msdyncomm: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Service Industries demo: Better comply with DCAA rules Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2014 05:22
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
