#9 |
Banned
Сообщение от dech
изменять функционал и добавлять новый все-таки с умом надо. Требовать хороших удобных инструментов любой может. А вот создавать иерархии наследования, выделять интерфейсы, оптимизировать запросы к БД, ускорять работу форм и отчетов не всякому под силу. Многие не задумываясь дублируют метод, или того хуже класс, набитый под завязку этим самым г*. Меняют 2 строчки и довольны. Для меня мало закончить задачу. Я всегда стараюсь сделать рефакторинг кода в тех классах, которые правлю. Если предстоит скопировать логику класса под какие-то свои цели, я смотрю как можно обобщить её, чтобы не было тупого дублирования. Возникает иерархия классов, происходит выделение общих методов в родительский класс. Дальше эту структуру становится намного легче использовать, добавляя туда полезный код. Естественно, я не делаю такого со стандартом ... Пример: Решили сделать загрузку данных батчем и раскидать в журналы по разным компаниям. Делали через changeCompany и runAs. А потом клиент удивляется, куда пропадает часть данных? Смотрим, вроде нормально, правильно... закоммитили транзакцию, блок смены компании закрыли. Только дальше в этом же методе идёт (внимание) удаление связанных данных, которое происходит уже в текущей компании. После этого я нахожу еще кучу классов, которые делают то же самое. Продублировали без зазрения совести. И никто не удосужился протестировать. Скопипастили и всё, мы - молодцы! ... Коллега, вы крайне опасный романтик программирования. Убеждение что дублирование это всегда плохо и надо создавать иерархии наследования, выделять интерфейсы, выделять общие методы в родительский класс и прочее в том (не SYS) коде к которому вы прикасаетесь - это тот самый студенческий максимализм. В описанном примере ошибка логики. То что этот же код продублирован - само по себе это ни плохо ни хорошо и может быть оправданно. По крайней мере в открытом коде где у вас есть возможности искать и находить. Из-за страха/неприятия перед дублированием кода создавать иерархии наследования, выделять интерфейсы, выделять общие методы в родительский класс - это как ни парадоксально звучит и есть overengineering. Использовать подобные средства надо тогда когда говорит здравый смысл, а не просто потому что повтор кода. У нас приложение не группа закрытых DLL, а открытый текст. И как правильно подметил Bobkov, повтор кода - может быть необходим для обеспечения независимости кода. Всегда есть аспекты тестирования, деплоймента, одновременной работы, сырость требований и прочее помимо чистого искуства. Ремесленные аспекты. "если менять то только в одном месте" - это постулат компьютерной науки не имеющий ничего общего с реальной инженерией. Неестественные абстракции, то есть те которые не отражают реальные вещи, - намного хуже чем повтор кода. Последний раз редактировалось ax_mct; 21.06.2017 в 22:10. |
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (3), DAX.Company (1). |
Теги |
sysoperation framework |
