По долгу службы дорабатываю решение на ASP.NET MVC, где куча кода закрыта в откомпилированных сборках, а для доработки, как раз и придумана возможность подписок, dependency injections на основе Unity и прочие гибкости которые предоставляет местный SDK.
Код большинства "закрытых" сборок предоставлен для ознакомления, и если бы его не было, пришлось бы повеситься. Текущий мой подход: В класс-наследник, который расширяет какой-то метод, я копирую код из оригинала (чтобы не сломать стандартную логику обработки), и правлю его уже так, как нужно мне. Это просто очень медленно (раз в пять), работу стандартного кода не оттдебажить по-человечески, куча других неудобств, ну и по сути, не дает никакой гарантии, что при более-менее серьезном апдейте моя кастомизация не полетит к чертям. Кто, вообще, утверждает, что апгрейды упростятся до уровня 1 кнопки? Если более-менее серьезная кастомизация, а апгрейд содержит серьезные изменения базового функционала, будут неприятные килочасы по отлавливанию неожиданных багов. Причем в рантайме, а не на этапе компиляции. И все это счастье еще надо уметь готовить. Программировать по-новому, с ограниченными возможностями, тоже надо уметь. Это как сознательно себе выколоть глаза и пытаться заменить их другими органами чувств. Я думаю, программировать с помощью азбуки брайля тоже можно научится - врядли только это будет эффективно. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Sancho (2), mazzy (2), gl00mie (2). | |
Code duplication increases maintenance costs, but it at least doesn't break production.
при этом клиент может собственно продолжать с легкостью ставить обновления от Микрософта, большие модификации в форме заказов не мешают этому. |
Сообщение от trud
Вот кстати дискутировал на яммере по этому поводу. С точки зрения Микрософта копирование это совершенно валидный процесс.
т.е. в моем понимании вам к примеру недостаточно возможностей расширить какую-нибудь условную форму SalesTable, вы делаете свою. т.е. по сути любые ограничения extensions можно обойти с помощью дублирования объектов. при этом клиент может собственно продолжать с легкостью ставить обновления от Микрософта, большие модификации в форме заказов не мешают этому.
#4 |
ну это типа в их понимании "increases maintenance costs". этого никто и не обещал что будет легко, обещали беспроблемную установку обновлений от микрософт
![]() кстати почему только приватных, public то методы тоже наверное будут меняться при переходе между версиями, интересный момент кстати. |
