Старый 16.03.2017, 22:17   #8
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Попробуйте посмотреть в сторону Computed Column
http://stackoverflow.com/questions/2...omputed-column
Это работает только с View. Если запрос нужно сделать по таблице, то придется сначала на ее основе сделать View, а уже в нее добавлять Computed Column.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Range Value --> SQL WHERE Clause Pandasama DAX: Программирование 1 09.07.2016 11:25
emeadaxsupport: Where is the System ID number sequence used? Will it run out? Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2011 00:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
