Не обновляются значения SalesTable_RU. DAX 2012 R3.
Добрый день.
При изменении в заказе на продажу клиента (SalesTable.CustAccount) обновляется профиль учета (SalesTable_RU).InventProfileId_RU. На форме значение обновилось, нажимаю на всякий случай сохранить. После этого нажимаю обновить, и значение профиля учета возвращается на предыдущее значение. В метод update таблицы SalesTable_RU заходил, там все данные правильные. Возможно дело связано с работой расширения, так, например, на методе датасорса SalesTable метод leaveRecord есть строка: salesTable.PackedExtensions = salesTable.orig().PackedExtensions; С чем может быть связано такое поведение? |
Сообщение от kit22
Добрый день.
При изменении в заказе на продажу клиента (SalesTable.CustAccount) обновляется профиль учета (SalesTable_RU).InventProfileId_RU. На форме значение обновилось, нажимаю на всякий случай сохранить. После этого нажимаю обновить, и значение профиля учета возвращается на предыдущее значение. В метод update таблицы SalesTable_RU заходил, там все данные правильные. Возможно дело связано с работой расширения, так, например, на методе датасорса SalesTable метод leaveRecord есть строка: salesTable.PackedExtensions = salesTable.orig().PackedExtensions; С чем может быть связано такое поведение? upd:Там нет ничего подозрительного, пардон. А после update() выведите значение в инфолог, старое будет или новое? Если через tableBrowser смотреть рекорд - там обновилось? Последний раз редактировалось user_ax; 07.03.2017 в 18:12. |
На таблице SalesTable_RU на методе update новое значение. Но если открыть саму таблицу, то значение не обновилось.
Возможно неправильно берется запись SalesTable_RU. Я так понял таблица расширение находиться в следующей последовательности:
Гляньте метод \Data Dictionary\Maps\SysExtensionSerializerMap\Methods\getExtensionTable X++: // Try to get extension table from SysExtensionSerializerFormRunHelper first.
extensionTable = SysExtensionSerializerFormRunHelper::getExtensionTable(this, _extensionTableId); |
Сообщение от DAX
extensionTable = SysExtensionSerializerFormRunHelper::getExtensionTable(this, _extensionTableId);В метод заходил, там все нормально. |
Видимо глюк стандарта. Никто не подскажет как это подправить?
| Теги |
| ax2012, ax2012r3 |
