Старый 03.03.2017, 15:20   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Добавлять нужно прямо в source code кубов и измерений. То есть, делаете так:
  1. Открываете на редактирование Analysis Project из AX
  2. Открываете в VS куб или измерение, которые нужно изменить
  3. Открываете source code (если я правильно помню, Edit -> View code)
  4. Откроется исходный код куба или измерения в виде XML документа. Поищите в нём теги BIOutOfSyncResolver и добавьте свои
Примеры можно посмотреть в любом из стандартных кубов. Больше всего их в кубе General ledger.
emeadaxsupport: Additional steps for when you install BI components (Reporting Services extensions and Analysis Services Configuration) and SSAS is a named instance. Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 00:11
emeadaxsupport: Troubleshooting AOT Synchronization Errors Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2012 05:24
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
Ре-синхронизация системных таблиц на основании AOT kashperuk DAX: Администрирование 7 28.05.2010 16:36
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
