Старый 05.02.2017, 10:40   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А по каким именно ресурсам deadlock происходит? Можно deadlock graph посмотреть? (как его записать, написано здесь: https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...=sql.120).aspx)
P.S.: Попытаюсь попасть пальцем в небо: попробуйте временно отключить RecId индекс на ContactPerson
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
palleagermark: Use Visual Studio to merge code for an AX 2012 CU Blog bot DAX Blogs 0 09.05.2016 11:12
Dynamics AX Sustained Engineering: KB3030212 Duplicate InventDim records are created which cause errors in the WHS if license plate IDs include trailing blanks Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2015 20:12
palleagermark: Discarding merge of a changeset in TFS Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2014 16:11
axinthefield: Update multiple records with 'Fill Utility' Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2011 19:11
Axapta Lessons: Merge Customer Records Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
