Старый 26.07.2004, 10:08   #27
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Поздравляю!
Действительно можно обойтись без кодирования
Думаю, стоит рассмотреть, что же Вы получили (1 из 2)
1. Авторезервирование - классная штука. Все само находится, резервируется, отгружается. НО то что не отгружается остается зарезервированым, то есть недоступным для других операций, лежит мертвым грузом, увеличивая товарный запас склада. То есть результат обратный целям внедрения системы.
2. Ручное резервирование в заказах. Это по каждой строчке каждого заказа пользователь должен сделать какую-то операцию, прежде чем работать с отгрузкой? Количество жалоб на неудобство, ошибок и звонков с вопросами будет немаленьким, и вероятность появления "мертвых" резервов тоже остается.
А что сэкономили.
Исправление ошибки алгоритма, документирование, тестирование исправления, сохранение исправления при обновлении версии = 2 человека-дня (с запасом)
Я бы понял Ваш выбор, если бы Вы нашли решение сами и быстро, а не перекопав код, найдя причину и место ошибки.
P.S. Моё мнение высказано, исходя из ситуаций, бизнес-процессов, объемов и пр. характерных для нашей организации.
P.S.S Прошу не считать меня противником концепции "не программировать"
как правильно, резервирование, складская аналитика
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
Аналитика Партия + Модель ФИФО dyatlowsky DAX: Функционал 8 05.03.2004 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
