Старый 28.06.2016, 16:16   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
А еще новые куммулятивные хотфиксы запросто могут перезаписывать старые куммулятивные хотфиксы. И удаление новой модели совершенно не возвращает ситуацию к вчерашнему состоянию. Так что на мой взгляд - только подъем из бэкапа.
Значит делаем бэкапы и пробуем в песочнице... Спасибо!
lcs: Deprecated: Application hotfix in asset library Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2016 03:35
emeadaxsupport: Warning when installing AX 2012 R3 Application hotfix: The model store you selected requires a newer version of the installer than the one you're using. Blog bot DAX Blogs 0 03.09.2015 15:11
emeadaxsupport: Things to remember after every kernel + application hotfix installation Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 14:11
emeadaxsupport: After installing application Hotfix released on KB #2786631, it is not possible to cancel Invoice in Invoice approval journal on AX 2009 SP1 RU6 or higher Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2013 14:11
tomb: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 Application Documentation Hotfix Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
