Все снес - делаю заново по книжке - AxInstallationGuide_RU_RU
Все прекрасно, сначала BC, потом АОС (приложение на другом сервере), потом Клиент потом сверху SP1. Пробуем ролевой центр - все практически нормально, но опять - в самом конце... Цитата:
Вход в функцию CurrentUserAlias
Выход из функции CurrentUserAlias Создание нового узла корпоративного портала со следующими параметрами:\n URL-адрес: http://AX5EP/sites/AX5\n Название: EP Site\n Код языка: 1049\n Учетные данные владельца: DOMAIN\user URL-адрес веб-службы администрирования: http://ax5ep:7601/_layouts/ep/WSSAdmin.asmx Information: Режим отладки отключен. Возникла ошибка при создании нового узла программой установки. Базовое соединение закрыто: Непредвиденная ошибка при приеме. System.Net.WebException в System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) в System.Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) в Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.WSSAdmin.CreateSite(String Url, String Title, String Description, Int32 Lcid, String WebTemplate, String OwnerLogin, String OwnerName, String OwnerEmail, String PortalUrl, String PortalName) в Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPDeployment.CreateDefaultEPSite(String virtualServerUrl) Не удается прочитать данные из транспортного соединения: An existing connection was forcibly closed by the remote host. System.IO.IOException в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.Net.PooledStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) в System.Net.Connection.SyncRead(HttpWebRequest request, Boolean userRetrievedStream, Boolean probeRead) An existing connection was forcibly closed by the remote host System.Net.Sockets.SocketException в System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) Статус возврата API: Warning Выход из функции Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.IEPDeployment.InstallEnterprisePortal === Установка была завершена с незначительными ошибками или предупреждениями. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. Почему? Что ему надо? Как победить?
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2 |
| Теги |
| ax2009, enterprise portal, ролевой центр, установка |
