Тогда непонятно, почему у меня при открытии диалога (при импорте) показывает *.bmp (1й пункт в окне выбора файла), хотя в свойстве поля стоит User-Defined (т.е. все файлы, как я понимаю)... Можете что то подсказать? |
Код: IMPORT('C:\TEMP\*.*' , TRUE); |
Я вызываю
"Const BLOB".IMPORT(Path+'\'+Name, TRUE) с конкретным файлом (ексель)... Как я понял из ваших слов, из-за этого свойство не отрабатывает. Спасибо за помощь. |
Я не спец по BLOB'ам. Просто попробовала у себя на компе и описала Вам результат.
Возможно более опытные коллеги что полезного по теме подскажут.Если Вы в вызове функции IMPORT указываете конкретное имя файла, то зачем тогда открываете диалоговое окно для выбора этого самого файла? Может, тогда имело бы смысл вызывать функцию в виде: Код: "Const BLOB".IMPORT(Path+'\'+Name, FALSE) |
Ну так как с диалоговым окном как надо не работает, то я в конечном итоге и сделал без него. А смысл был в подтверждении импорта пользователем.
А так... Зачем вызывать лишнюю функцию, если того же эффекта можно добиться, передав в функцию IMPORT, которая все равно вызывается, нужный параметр... Да и по результату нагляднее было бы. |
