Старый 21.10.2014, 19:01   #3
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
В стандарте:
OnGlobalInsert, OnGlobalModify в 1 кодеюните отрабатывают только если изменения делались пользователем через форму.
т.е. если правит в таблице - не срабатывает?)) следовательно OnModify(TRUE) тоже не пашет... только через формы - а я то в таблице для теста правил)
Отчеты, кю, датапорты и тп. никак не связаны с этим, т.е. если через них изменять данные, то это в лог не запишется. Если только в этих отчетах на каждое изменение не прописать вызов соотв. функций из ChangelogManagment.
Можно в SQL на триггерах таблиц прописать код, тогда будет все логироваться. В 2008 sql добавлена какая-то возможность логирования, которую можно задать через интерфейс Менеджмент Студио, но это будет влиять на производительность.
ЧТобы не ковыряться в том, что вам переписали внедренцы в НАВ - установите демо базу Кронуса.
изменения кодом особо логировать и не понадобится - пришло уточнение задачи, логируем только справочные таблицы)))
Спасибо в виде "+") завтра продолжу дальнейшие изыскания в этом направлении.
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
