Доброго времени суток комрады!
В свете активного выпиливания Датапортов из Нава, хочу загрузить обычный текстовый файл с разделителями через XMLPort. Для примера беру текстовый файл содержимое которого выглядит так: qwe;asd;zxc Создаю XMLPort в свойствах которого указываю: Direction = Import FieldSeparator = ; UseRequestForm = No Format = Variable Text Далее, создаю корневой элемент Root в его настройках ничего не меняю. У него подчинённым создаю... а впрочем, дальше проще по картинке (прикрепил). У Line указываю: Temporary = Yes SourceTableView = SORTING(Number) ORDER(Ascending) WHERE(Number=CONST(1)) Остальное по умолчанию. По идее это уже худо бедно, но должно хотя бы запуститься. Дальше я смог бы брать значения Name, Name1 и Name2 и фигачить их куда и как мне нужно. Но не тут то было, когда я запускаю этот XMLPort то получаю вот такую ошибку: "Парсер XML возвращает следующую неустранимую ошибку: Incorrect Document Syntax. Line Number = 1 Column Number = 1". Скрин на всякий случай тоже прикрепляю. Что я делаю не так? Как загрузить файлик? |
Сам пару дней назад изучал этот вопрос, но начал не с разработки, а с поисков информации. Нашел вот это:
http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=41014 Там говорят XMLPort для импорта текстовых файлов работает начиная с 2009 R2 и только в RTC. На этом мои изыскания закончились. |
Сообщение от Alterant
http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=41014 Там говорят XMLPort для импорта текстовых файлов работает начиная с 2009 R2 и только в RTC. На этом мои изыскания закончились. Спасибо! |
