кстати, после этих изменений еще ошибка при проверке распределения издержек, в CU80
// check if all ILEs exist QtyNeeded := SalesLine2."Qty. to Assign"; TempItemChargeAssgntSales.SETRANGE("Document Line No.",SalesLine2."Line No."); IF TempItemChargeAssgntSales.FINDSET THEN REPEAT IF (TempItemChargeAssgntSales."Applies-to Doc. Type" <> SalesLine2."Document Type") AND (TempItemChargeAssgntSales."Applies-to Doc. No." <> SalesLine2."Document No.") OR THEN QtyNeeded := QtyNeeded - TempItemChargeAssgntSales."Qty. to Assign" ELSE BEGIN SalesLine3.GET( TempItemChargeAssgntSales."Applies-to Doc. Type", TempItemChargeAssgntSales."Applies-to Doc. No.", TempItemChargeAssgntSales."Applies-to Doc. Line No."); IF ItemLedgerEntryExist(SalesLine3) THEN QtyNeeded := QtyNeeded - TempItemChargeAssgntSales."Qty. to Assign"; END; UNTIL TempItemChargeAssgntSales.NEXT = 0; должно по идее идти по первой ветке в условии, но так как Номер документа корректикровки оно создает такой же что и у счета, то соответственно валится на SalesLine3.Get, потому что распределение с типом применяемого документа = Отгрузка хотя может у меня нет каких то обновлений или настроек, подскажите, если что не так думаю |
текст ошибки выложи
текст ошибки такой же когда пытается сгетнуть несуществующую запись, так как в принципе не может быть строки в 37 таблице с типом = Отгрузка
Строка Продажи не существует Идентификационные поля и значения Тип Документа = 6, Номер документа = 'xxx', Номер строки = '10000' |
