Сообщение от MarinaM
Когда я пытаюсь загрузить xml файл с помощью Automation все работает прекрасно:
XmlDoc.load('FileName'); Когда я использую тот-же код, но обьявляю XmlDoc как DotNet: System.Xml.XmlDocument, то получаю ошибку: "Access to the path is denied". Есть ли идеи как мне с этим бороться? Спасибо. почему вместо пути до файла у вас в кавычках переменная с именем файла - 'FileName'? |
