Доброго всем суток,
такой вопрос вызывающий затруднения. Базу данных NAV 2009 с российскими объектами необходимо развернуть на немецкой сервере, но база, в части разворачивания данных, не загружается, а вот в части объектов проходит. Что нужно сделать чтобы победить его и развернуть базу? либо что нужно сделать на российской стороне, чтоб все получилось. Всех мужчин с наступающим праздником! |
Ну так запросите у потусторонних администраторов, что конкретно они делают "разворачивая" базу данных (на какой ОС, каким NAV-Client'ом итд.) и какая конкретно ошибка при этом вылетает. Такое ощущенние, что у этих администраторов нет доступа в интернет и они вынуждены обращаться к Вам. И немецкий сервер: это что? Это север, на котором стоит нем. версия Windows Server'а, или сервер стоит в Германии, или на задней крышки сервера написано "сделано в Германии"?
Так пусть админы пришлют скриншот. В чем проблема?
Скорее всего проблема в языках |
Было подобное, когда разворачивал Навовский бэкап (fbk) французской БД на SQL с английской и кириллистической локалью - валились ошибки, что символ аля "~" не может быть в переменной типа Code. Вероятно Нав чекает данные при восстановлении и не может распознать символы из бэкапа (сопоставить со своими правилами в stx файлах). Возможно поможет восстановление из бэкапа на системе с установленной кириллицей и русским клиентом.
Как вариант - попробовать восстановить на забугорном сервере не бэкап Нава, а бэкап SQL, вот только открывать все же советую клиентом с русской локализацией. |
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
