Старый 01.11.2012, 16:14   #1
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Скорее всего при навешивании фильтра срабатывает валидейт какого-то поля в табл.5700.
Ничего страшного не будет, если вы снабдите свою форму косвенными правами на табл.5700 (в свойствах формы свойство Permissions).
Старый 02.11.2012, 12:23   #2
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от helga7289 Посмотреть сообщение
А можете првести пример кода, который путём наложения фильтров вызывает Validatе какого-нибудь поля?
Я лично такой фичи в НАВе не знаю.
Проблема не в отсутствии косвенных прав на внесение изменений в табл.5700, а в том, что форма пытается при тыке в табл. часть эти изменения в таблицу 5700 вообще ввести. А ведь форма Lapunder'a основана на временной таблице, значит предназначена не для внесения изменений в табл. 5700.
И в чём всё же по Вашему разница между CurrForm.UPDATE и CurrForm.UPDATE(FALSE) ?
Старый 02.11.2012, 12:53   #3
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Попробуйте в таблице Bin Content наложить фильтр на несуществующий товар
Старый 02.11.2012, 16:44   #4
alexb_imported
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
Если Вы имеете ввиду вылетающую при этом ошибку "Товар номер **** не существует", то да, про этот вариант я как-то подзабыл,
т.к. обхожу всегда известным трюком: фильтрую не с SETRANGE a с SETFILTER.
И вылетает эта ошибка только потому, что номер товара входит в перв. ключ таблицы "Bin Content". Если наложить фильтр, например, на несуществующий "Warehouse Class Code", то ошибка не вылетает.
Если наложить фильтр на несуществующий товар XYZ по подобию SETFILTER например с PIPE, т.е. XYZ|XYZ, то и в этом случае ошибка не вылетает.
Опять же: всё это не имеет никакого отношения к проблематике с формой у Lapunder'a, он просто фильтрует (временную!) т. 5700 на записи без нулевого кол-ва (очевидно decimal поле Inventory не входящее в перв. ключ!) и форма пробует сразу внести какие-то изменения (во временнную!) т. 5700, чего по не должно быть и при этом ругается.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
