Сообщение от Eugeny_F
![]() Ну тогда до кучи вместе с бухгалтерией подумайте заодно в дополнении к ранее поднятым над такими вопросами:
1. Как будете в одной компании проводить внутрихолдинговые продажи / закупки, если таковые есть? 2. Как будете нумеровать документы (в каждой же компании должна быть своя нумерация)? 3. Как будете решать проблемы с разделением доступа, если вам нужно, чтобы бухгалтер мог работать с данными одного юридического лица, но не мог работать с данными другого? 4. Как будете блокировать невозможность применения счетов от одного ЮЛ к оплатам другого? 5. Как вообще будете считать прибыль в разрезе холдинга, просто как сумму прибылей по всем юр. лицам холдинга, или потребуется более хитрый алгоритм (исключение внутрихолдинговых продаж и т.д.) Резюме такое. Вести учет нескольких юр. лиц в одной компании можно. Особенно если бухгалтерский учет при этом вести не в Navision. Но перед этим надо "семь раз отмерить". 2. Нумеровать документы можно через серию номеров, выбирая соответствующую организации. 3. Для бухгалтерии разделения доступа по юр.лицам не нужно. 4. Тут не думала. 5. Прибыль и т.п. я думала составлять отчеты и фильтровать по глобальному измерению. |
Выбрать номер учтенного документа то же можно, только поле на форму не выведено и надо каждый раз выбирать в зависимости от глобльного измерения. Поэтому тут придется кодировать, так как, как показывает практика, пользователя можно руками выбирать два поля по одному правилу, но только если он оформляет не больше десятка документов в день. Ну это так комментарий про серию номеров. Для журналов то же придется заводить разные разделы..... |
