При экспорте в Excel нажатием кнопки на панели инструментов
все числа выгружаются как текст. Как лечится ? |
дело не в пробеле?
можно попробовать: панель управления - региональные настройки - формат числа - разделитель разрядов. вместо "пробела" вставить пробел с клавиатуры |
Подозреваю, что вы работаете с 4-кой. Откройте 690-ю форму. Выберите второй крыж в шапке (Style sheets common to all forms). Удалите запись в духе <Common to all forms>, Microsoft Excel, Default Нажмите Functions -> Import и импортируйте файл из архива. Перезапустите Навижин. |
Использую 5 SP1/
Файлик Orwell помог. спасибо. Но не до конца, там где есть разделитель триад - по прежнему выводит число как текст, хотя в региональных настройках разделитель поменял на пробел. |
Файл Orwell использовать нельзя.
на длинных списочных формах выдал ошибку -см. вложение В логе ошибок : Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Файл: C:\Users\dmites\AppData\Local\Temp\Продажа Учт. Счета - 1.xml Группа: Cell Тег: Data Значение: 673949 Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Файл: C:\Users\dmites\AppData\Local\Temp\Продажа Учт. Счета - 1.xml Группа: Cell Тег: Data Значение: 635669 старый файл со стилями - работает без ошибок, но с озвученным багом - то же прикрепил |
Ругается на поле Code, в которое вставили числовое значение через Copy/Paste из Excel - с кучей лишних непечатных символов
И дата через файл Orwell выгружается некорректно.
Где почитать про эти таблицы стилей, чтобы быстро из двух полуработающих сделать один полноценный файл ? |
Я все сломал... ![]() Если не 4-ка - не используйте. Написал же. Во всех 4-ных базах, с которыми сталкивался, использовал и использую этот файл - ни одного нарекания не поступало... Что касается 5-ки, то гуглите и мибусьте - должно помочь. Но, повторюсь - в 5-ке эта проблема вообще возникать не должна. Если у вас правильная 5-ка с нормальными обновлениями и сервис паком... |
#9 |
По поводу длинных списочных форм: Max. no. of XML records to send в свойствах Навижина на бОльшее измените...
#10 |
Благодаря стараниям толкового спеца , получил работающую таблицу стилей - см. вложение.
