#28 |
Доброго времени суток. Подниму темку. Во время прошлых обсуждений отправку почты я реализовал через jmail.dll. Разобрался с кодировками в теме письма и в теле письма (Mail.Charset := 'windows-1251' к слову). Но теперь возникла необходимость прикладывать к письму атачменты. Прикладываться то они прикладываются, но в названии файла вместо русских букв кракозябры. С помощью просмотра кода письма (The Bat, клавиша F9) и http://2cyr.com/decode/?lang=ru я выяснил, что получается так:
1. Я передаю при вызове метода AddCustomAttachment название файла (оно передается в кодировке CP1251), 2. но код в этой библиотеке воспринимает этот текст, думая что он в кодировке CP1252 (в ней русских букв нету) 3. этот текст он преобразовывает в utf8 и пишет закодировав в Base64 в заголовки, отвечающие за атач. Погуглив, я выяснил что в Windows у некоторых программ такое встречается. Даже в Navision если скопировать пару строк из таблицы при включенной англиской раскладке и потом попытаться их вставить в Excel или блокнот, то вместо русских букв получим кракозябры. Это лечится изменением ключа реестра HKEY_LOCAL_MACHINE -> system -> CurrentControlSet -> Control -> Nls -> CodePage -> 1252 c с_1252.nls на с_1251.nls и перезагрузкой. Но копирование из навижена стало теперь всегда работать правильно, а проблема с русскими буквами в атаче так и не решилась. Кому-нибудь удалось это побороть? |
