#11 |
Сообщение от Shaitan-Babay
![]() понял что происходит... стоило убрать AssistEdit= YES как сразу заработало.(это конечно не Айс но после разберусь). Возникла другая проблема. Я вычисляю и прописываю поля в триггере OnAfterImportRecord. По дебагеру смотрю всё нормально присваивает. Но после импорта строки в таблице не появились :-(. В случае если я в триггере ставлю принудительно INSERT, то система ругается что такие данные уже есть.... Что не так делаю?
- переприсвоить расчетную переменную конкретному полю таблицы Код: mydata:=test_dataport.id; test_dataport.id2:=mydata; test_dataport.INSERT(TRUE);
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
