#37 |
Пара советов для ленивых:
1. Если нужно узнать где используется какое-либо поле - меняем тип поля на несовместимый (с code на integer например), где используется какая либо функция - добавляем доп. параметр, какой либо объект - удаляем его. Далее компилируем проект и смотрим смотрим нескомплирированные объекты. Неленивые могут попробовать на боевой базе. 2. Хотим узнать почему часть данных при ошибке залезла в базу и где все-таки вылезает злосчастный commit? Нужно защитить критичный код от косяков неопытного коллеги? Добавляем anytable.consistent(false) до вызова проблемного кода и anytable.consistent(true) после. |
